Tilkobling av kabeltversnitt større enn 240 kvadrat
Spurt ${formatDate(1166956800)} av Johan Fredrik | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Johan Fredrik
Har kommet bort i et problem i forbindelse med tilkobling av nye innkommere i ei svært stor tavle som er beregnet for installasjon skip eller offshore.
Kabel skoene som er levert er av uboret type.
Spørsmål 1: Hvor finner man tabeller for hvor store bolter man bør bruke for de ulike sko og tverrsnitt?
2: Bør man feks bore to huller i hver sko og bruke to bolter for hver kabel?
3: Hvor mange ledere av tversnitt over 240 kvadrat kan man koble til under samme bolten?
Har sett helt opp i tre kabler under samme bolt, dette er gjort ved hjelp av mellomleggsringer av kobber som fyller opp mellomrommet mellom skoene.
Syns dette ikke henger sammen da feks. jordinger skal ha egen bolt.
