Transformator
Spurt ${formatDate(1273761720)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Hei, jeg har et spørsmål. Hvis man har en trafo med oppgitt verdi Input/pri 450Volt, 130A og Output/sec 230Volt, 248,5A.
Når man dimensjonerer kabel til denne er det normalt og dimensjonere kabeltversnitt til 130A på primærsiden og kabel dimensjonert til 248,5A på sekundær siden. Eller legger man opp samme tversnitt på begge sider, og da tversnittet som tåler den høyeste ampere(248A)?
Så lurer jeg på en ting til hvis man har en trafo med samme spesifikkasjoner som ovenfor, kan denne benyttes til å transformere fra 230V til 450V hvis man tilfører den på output siden?
Hilsen lærling
