Varmekabel i IT-systemq
Spurt ${formatDate(1343302380)} av Kristian | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kristian
I 61892 del 2 står følgjande:
10.4.12 Protection for heat tracing systems
The cable or tape units shall be supplied from (an) isolating transformer(s) with secondary
circuit neutral earthed and having a secondary voltage not exceeding 254 V.
I del 7 for Ex-område står det derimot dette:
b) in an IT system, an insulation monitoring device shall be used to disconnect the supply
whenever the insulation resistance is not greater than 50 ? per volt of rated voltage.
Utelukkar ikkje del 2 forsyning frå IT-system ettersom trafoen må jordas på sekundærsida? Er det nokon som kjenner bakgrunnen for det som står i del 2?, eg veit det er nytt av året. Eg innser at ein kan styre jordfeilstraumen betre i eit TN-system, men kva med utstyr som ein vil ha varmekabel til i ein nødsituasjon?
